Originalmente inviato da andore e quindi se equivale alla gradazione quale sarebbe la migliore? un grado oppure 3 gradi? le pale originali quanti gradi sono? |
Non saprei dirti il passo del cb 100 perché non lo possiedo, ti sapranno dire gli altri ( oppure te lo misuri con l' apposito strumento).
Ponendo che il passo originale sia +1 grado, con le pale +3 noteresti una maggiore spinta in alto; con meno gas ti alzeresti. Di contro, come dicevo prima, il motore soffre di più, perché con meno giri trova più resistenza dalla massa d' aria sottostante. Quindi, l' unica cosa è...sperimentare.
