Originalmente inviato da bulbsrtw Ciao.
Essendo un eli a passo fisso, il tracking sfasato è dovuto a diverso serraggio delle pale, o a differenze strutturali tra le stesse.
Quindi, regolare le vitine delle manine e controllare le due pale (che una non sia un pò storta).
Per le pale extreme, credo che il valore +1 o +3 non sia altro che il grado di passo con cui è stata formata la pala: ovvero +1, 1 grado di passo positivo, +3 = 3 gradi. Questo influisce sulla portanza e quindi sulla spinta verticale, ma anche sullo sforzo del motore.
Se ho sbagliato pago un caffè... ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
e quindi se equivale alla gradazione quale sarebbe la migliore? un grado oppure 3 gradi? le pale originali quanti gradi sono?
