Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 15 febbraio 10, 16:11   #811 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
il tracking delle pale è sfasato... ma vorrei sapere anche io come risolvere questo problema...
PS che differenza c'è tra le pale extreme +1 e +3? cos'è la durezza?
Ciao.
Essendo un eli a passo fisso, il tracking sfasato è dovuto a diverso serraggio delle pale, o a differenze strutturali tra le stesse.
Quindi, regolare le vitine delle manine e controllare le due pale (che una non sia un pò storta).
Per le pale extreme, credo che il valore +1 o +3 non sia altro che il grado di passo con cui è stata formata la pala: ovvero +1, 1 grado di passo positivo, +3 = 3 gradi. Questo influisce sulla portanza e quindi sulla spinta verticale, ma anche sullo sforzo del motore.
Se ho sbagliato pago un caffè...
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
