Originalmente inviato da beaufort8 Mi sono tolto lo sfizio di misurare la spinta del mSR con il motore al massimo..
Ho bloccato l'eli su un blocchetto piuttosto pesante, poi ho messo tutto sulla bilancia da cucina, azzerato la tara e... motore al massimo....
Risultato: spinta di 40g.
Avete idea del massimo rateo di salita e della massima velocità lineare raggiungibile?
Sono molto curioso.. ma queste cose non saprei come misurarle. |
Originalmente inviato da wrighi mica pochi 40 grammi ci sarebbe glli estremi per qualche semplice applicazione, telecamera etc.. |
Originalmente inviato da beaufort8 40 grammi è la spinta totale, devi togliere il peso dell'eli (28 grammi se non sbaglio)
Aggiungo alle mie curiosità: a quanti RPM gira il rotore? |
Originalmente inviato da wrighi come.. se ti ha sottratto 40 grammi dalla bilancia mentre era in volo il peso dell'eli è già stato sottratto no? mi confondo?? |
In realta' non so quanto puo' essere precisa la misurazione:
immagino l'elicottero fosse sulla bilancia al momento 0 (la prima misurazione del peso) e quindi in linea di principio il peso dell'elicottero e' da togliere dalla spinta.
Ma per un calcolo preciso bisognerebbe anche valutare che l'aria spostata dalle pale vanno a spingere in basso il piatto della bilancia..
