Discussione: rinvio gas DL 50
Vecchio 15 febbraio 10, 15:13   #5 (permalink)  Top
Antimo
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
E' il solito problema superabile immediatamente nel modo seguente:
1- regola DAPPRIMA il minimo facendo in modo che con il "cut", se hai questa funzione sulla trasmittente, oppure, se non l'hai, con trim motore tutto giù, la farfalla sia completamente chiusa (NON operando con l'atv ma agendo sulla squadretta del servo con "cut" o trim tutto giù inseriti)
2- con l'atv regola quindi l'apertura del massimo, dando quel tanto che serve per aprire totalmente la farfalla (in sostanza, con l'atv riduco il movimento del massimo NON quello del minimo)
Vedrai che operando così (invece di ridurre il movimento del minimo ...) il servo reagirà dal minimo al massimo ad ogni tacca dello stick (se credi puoi inserire anche l'esponenziale per la "curva" del gas più opportuna)
grazie Toio ho fatto come dicevi e il minimo risponde ad ogni tacca ora devo olo provare il tutto con il motore acceso!!!
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
