Vecchio 23 febbraio 06, 17:02   #7 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Maxir
Sulle canopy in plastica è quasi impossibile usare l'aerografo inquanto se vernici quelle trasparenti ( da dentro ) la polvere dell'aerografo si attacca ovunque e la verniciatura ti viene a macchie, se invece vernici da fuori si stacca dopo due secondi inquanto la plastica non ha pori e quindi la vernice non aggrappa.
Morale della favola :
Canopy in lexan trasparente :
Niente aerografo, verniciatura interna con possibili mascherature (fiamme, scacchi, ecc. )
Canopy in plastica colorata:
Solo adesivi esterni per abbellirla, altrimenti nulla !
Canopy in fibbra gelcoattate bianche o grige :
Puoi fare quello che vuoi ............ sono tavole da disegno per creare i più bei lavori artistici !!
Andrea
Su quelle in plastica colorata uso i pactra per lexan e vanno benissimo
Per la versione trasparente anche l'aerografo và benone l'unico problema è il poco spazio per lavorare dall'interno nel caso vuoi fare qualche effetto speciale..
gotosan non è collegato   Rispondi citando
