ciao la scintilla e dovuto alla corrente che è da 22 sul 450 non la fa xche e bassa, un po si e parlato della scintilla alcuni mettevo un secondo positivo con corrente piu bassa per far caricare i transistor per evitare le scintille.
io ora uso le banane da 6mm sia sul 500 che sul 600, la scintilla la fa ma non si anneriscono come i deans.
@Felix78 a quanto erano le celle???
i deans arrivano a un bel amperaggio prima di fondere strano questa cosi!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
