Originalmente inviato da luca.g oggi mentre io ero a oristano a godermi la sartiglia, i miei hanno fatto il test nella piscina dei vicini
dicono che vada bene, l'unico problema riscontratto è che mettendo il servo nella posizione che vedete in foto
gli alettoni che sono gemellati, assumo due angoli diversi di inclinazione, quindi abbiamo deciso di spostrare il servo sotto coperta, con un rinvio in acciaio armonico da 1mm, messo dentro due tubicini concentrici per irrigidirlo, in maniera tale da non perdere direzionabilità con la flessione del filo... |
bastava mettere un rinvio di collegamento anche in basso no???
