Secondo voi questi motori fino a quanti rpm Vanno ?
>La cosa è molto relativa ma in ambiente cnc disolito non si va avelocita >elevatissime quindi vai tranquillo
Poi ...... sul driver è presente un trimmer che regola la corrente, se lo ruoto da una parte ad un certo punto il motore funziona ma emette un rumore tipo soffio mentre se lo ruoto dalla parte opposto fino a fine corsa non da nessun apparente sintomo.
Come si regola questa cosa ?
>Quel timer regola la Vref in pratica dovresti avere un punto di lettura di >una tenzione o puoi leggerlo sul pin centrale del timer
>e lo dovresti dividere per il valore della resistenza di senze e da li sai che >Vref devi avere per la data corrente del motore.
>Questa scheda funziona limitando la corrente tramite appunto
> la regolazione del timer devi quindi sapere il valore della resistenza di
> senze della tua interfaccia.
