14 febbraio 10, 18:15
#5876 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da deca86it Hai verificato per bene il corretto funzionamento dei servi? Si possono danneggiare in maniere che non puoi immaginare! Te lo garantisco per esperienza.... | Temo che il problema sia il rotor head Xtreme, quello in metallo. Se faccio girare il tutto solo con la flybar, è perfetto. Se ci aggiungo il rotor head, anche senza pale, si vede l'albero oscillare. Non sembra rovinato, ma potrebbe essere storto di poco, difficile da notare, ma con la rotazione diventare ingestibile. E' sempre andato alla perfezione, ma d'altra parte il crash è stato brutale . Le pale M24 erano in 4 pezzi! Ho ordinato un rotor head stock, così vediamo se è quello. Ci vuole il tempo della spedizione. Poi vi faccio sapere.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
