Originalmente inviato da aittam Batterie: 2x 2s 5000mah 25C Yeah Racing - Autonomia 20min
Regolatore: XeRun 150a - settaggi di scatola. Il cutoff è impostato a 3.2v per cella, quando stacca testando le celle danno tra i 3.74v e 3.8v.
Motore: HW 4274sl - 2000kv - Al termine della scarica 32°C
Manca qualcosa?
Mattia. |
primo consiglio... passa a delle 4s native, pesano di meno (e questo aiuta)... io mi trovo bene con le batterie della Rhino (fatte dalla Turnigy), non sono come le Hyperion ma sono valide e costano poco
i settaggi più importanti per valutare il run-time sono proprio quelli dell'esc:
io ho usato un 2 poli a 3s da 2700 kv e ho visto che il miglior rapporto run-time/prestazioni/temperature lo ottengo mettendo il timing a 7,5° - punch a 5 e cut-off a 3,2 come te...
ora con il 4 poli devo testare tutto ex-novo... comunque ho visto che con lipo da 4s e 3000 mAh faccio oltre 12 minuti di run-times
