Originalmente inviato da Albyone!Il clone!!! Cià! Facciamo un ripassino generale di quello che serve:
Materiale necessario: un foglio di depron da 3mm ed uno da 6 mm, due microservocomandi da max 5 grammi, un pezzetto di compensato di betulla da 2mm, un tondino da 1mm per il carrello, un paio di tondini per i rinvii (vanno bene anche quelli da 0,8ma con 1mm si è più sicuri) un motorello elettrico che pesi fra i 5 e i 20 grammi (i cinesi ne vendono a palate!) un regolatore apposito, max 10A, la ricevente...se no dove credete di andare!!! Una elicuccia (io uso una 6X3). Se volete, un tondino da 3mm di carbonio. Come alternativa gli spiedini che vi siete mangiati la sera prima (non la carne, si suppone, ma gli stuzzicadenti per elefante che restano).
Colla!!! Io consiglio la Uhu Por (non mi hanno sponsorizzato ma trovo che funzioni veramente bene sul depron) e un po' di epossidica da 5minuti. Dovrebbe essere tutto.
E dateci dentrooooo!!!!
Albyone! Il clone!!! |
e i consigli durante il volo...
poco motore per voli tranquilli, in caso contrario va su quasi in hovering
evitate le picchiate .. il modello le fa piu che bene, belle filate e veloci ma rischio di cedementi strutturali..
non rinforzatelo troppo altrimenti non cede la struttura ma . . non si sa mai che si incendi per attrito , tipo stelle cadenti
P.S. gia in lavorazione il rifacimento totale !
