Originalmente inviato da nik60 ...quindi la prima soluzione in quel contesto è senza dubbio la piu' idonea..pero' sempre girovagando in rete ho trovato batterie che....
da 7,4 4200mah pesano circa 240 grammi e costano 65 euro
da 14,8 2200mah pesano circa 240 grammi e costano 63 euro
totale spesa per due pacchi 130 euro circa
in pratica non c'è nessuna differenza in questo contesto tra le due soluzioni
Qui conviene rimanere nel convenzionale, cioè "serie" ?
Riassumo le soluzioni
2X 14.8...2400mah = 14.8 x 4800mah......400 grammi.....euro 138 #
2X14.8....2200mah= 14.8 x 4400mah......480 grammi......euro 126 *
2x 7.4......5000mah=14.8 x 5000mah.......560 grammi......euro 170 #
2x 7.4.....4200mah= 14.8x 4200mah........480 grammi.... euro 130 *
sarebbe stato oppurtuno trovare i pacchi tutti della stessa capacita' per essere piu' precisi ma qui in italia non li ho trovati pero' le coppie contrassegnate sono della stessa marca
I pacchi da 14.8 sono messi in parallelo, quelli da 7.4 sono messi in serie |
Se avessimo gli assorbimenti del modello con i vari pesi potremmo essere più precisi, ma visto che non possiamo averli io opterei per
in alternativa nell'ordine sono
2 x 14.8 ....2200mah= 14.8 x 4400mah......480 grammi...... euro 126
2 x 7.4 .....4200mah= 14.8 x 4200mah......480 grammi...... euro 130
2 x 7.4 .....5000mah= 14.8 x 5000mah.....560 grammi...... euro 170
però dovremmo avere pù elementi per valtuare
ci diresti il peso del modello senza batteria e il tipo di motore?
