Originalmente inviato da sim7dec ciao
ho gia provato invertendo il rosso con il nero ma il risultato e il medesimo
ho tre fili rosso nero giallo quale devo invertire?
saluti simone |
ma mi sembra strano che invertendo i fili il motore continui a girare per lo stesso verso , non a importanza il colore tantè che molti regolatori e motori anno i fili dello stesso colore e una volta collegati se il motore gira al contrario basta appunto invertire fra di loro due fili , comunque giusto
pr chiarezza , il rotore se lo guardi da sopra deve girare in senso orario e i palini se li guardi dal lato destro del modello in senso anti orario ,diciamo che se fosse una ruota appogiata a terra tirerebbe il modello in dietro , comunque mi torna veramente strano che il motore non inverta la rotazione .ciao
