Discussione: rinvio gas DL 50
Vecchio 14 febbraio 10, 13:21   #4 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
devo regolare il rinvio del servo del motore DL 50 ma la squadretta del gas è molto piccola e pur mettendo l'asta del comando sul primo buco della squdretta del servo devo agire sul comando EPA per ridurre la cosa del servo.
il risultato è che quando aumento il gas fino a tre tacche il servo non si muove e quindi non riesco bene a regolare la carburazione.
voi come fate ?
E' il solito problema superabile immediatamente nel modo seguente:
1- regola DAPPRIMA il minimo facendo in modo che con il "cut", se hai questa funzione sulla trasmittente, oppure, se non l'hai, con trim motore tutto giù, la farfalla sia completamente chiusa (NON operando con l'atv ma agendo sulla squadretta del servo con "cut" o trim tutto giù inseriti)
2- con l'atv regola quindi l'apertura del massimo, dando quel tanto che serve per aprire totalmente la farfalla (in sostanza, con l'atv riduco il movimento del massimo NON quello del minimo)
Vedrai che operando così (invece di ridurre il movimento del minimo ...) il servo reagirà dal minimo al massimo ad ogni tacca dello stick (se credi puoi inserire anche l'esponenziale per la "curva" del gas più opportuna)
Ultima modifica di toio!! : 14 febbraio 10 alle ore 13:25
toio!! non è collegato   Rispondi citando
