Originalmente inviato da sim7dec salve a tutti
come avrete gia capito ho comperato un clone del t rex
ho montato tutto cercando di seguire le istruzzioni di quello originale.ma!!!!!
ho un grosso problema ho comperato una radio della radiolink modello t6ehp-e
e non riesco a fare il setup del tipo ke in teoria riesco a settare il piatto ciclico e le curve a 5 punti ma per esempio quando do gas il motore gira al contrario
ora qualcuno puo darmi una mano o per lo meno c'è qualcuno ke ha la stessa radio??
in attesa vi saluto tutti e vi ringrazio anticipatamente |
se gira al contrario dando gas sollevando lo sti della radio basta invertire due fili fra di loro dei tre sul motore ciao ciao
