Originalmente inviato da nik60 il problema, se vogliamo chiamarlo cosi' è che devo mettere per forza due pacchi, quindi o due 7,4 5000 mah in serie quindi 14,8 v 5000 mah oppure due pacchi da 14,8 2400\ 2600 quello che trovo, in parallelo in modo da avere sempre 14,8 v e sempre intorno a 5000 mah
per il peso siamo messi cosi
una batteria da 14,8 da 2400mah pesa 200 grammi e costa 69 euro
quindi totale 138 euro per 400 grammi di peso
una batteria da 7,4 da 5000 mah pesa 280 grammi e costa 85 euro
quindi totale 170 per 560 grammi di peso
a favore della prima ipotesi abbiamo un risparmio di 160 grammi e 32 euro
la macchina con la prima ipotesi pesa in totale 2530 grammi,
con la seconda ipotesi pesa 2690 grammi
abbiamo un risparmio di peso intorno al 5%
Che dite? |
Io non ci penserei molto
Mi pare di capire che c'è una soluzione che ti fa risparmiare contemporaneamente peso e soldi quindi.... spendi meno, dovresti avere un modello più performante e quando ti ricapita!!!
Poi per caricarle caricale separatamente e bilanciale sempre mettile in parallelo solo il tempo necessario a girare e sei più che posto
