si non puoi fare altro.
un consiglio per farti durare le pale può essere quello di mettere una striscia di scotch a cavallo del bordo di attacco delle pale, durano parecchio di più
ovvero prendi dello scotch comune trasparente e senza fargli fare pieghe lo sistemi a metà del bordo d'entrata della pala per tutta la loro lunghezza e poi la metà rimanente la rigiri sotto.. ovvero della larghezza del nastro ne metti metà sopra e metà sotto.. bellino senza pieghe, in questo modo le tristi pale del lama smetteranno di scheggiarsi appena toccano qualcosa..
e chiaro che se sfracelli si rompono uguale ma se hai visto come si deteriorano senza nastro quando lo metterai vedrai la differenza
