Originalmente inviato da Naraj Non ho mai fatto questi confronti. Non vedo perchè due batterie in parallelo non debbano durare il doppio rispetto ad una sola. Questo naturalmente, se inserite nello stesso carico.
Nel parallelo non ho riscontrato particolari problemi, anche se devo dire, che non le ho usate molto con questo tipo di collegamento.
Naraj. |
Secondo me, ma posso dire una castroneria se metti due pacchi aumenti i pesi e quindi a parità di prestazioni aumentano i consumi poi potrei sbagliare ma .....
certo dipende anche di quale peso stiamo parlando se un pacco da 3 celle da 2800 mAh diciamo 280gr o di un pacco 3 celle da 5000mAh da 550gr.
Quindi dipende se 280gr sono 1% o il 10% della macchina, in un caso peso trascurabile nell'altro non direi, però ripeto posso sbagliare
