Originalmente inviato da zeppelin1900 Ciao a tutti. Vorrei comprare un modello della FLYING STYRO (flyingboot), volevo sapere se è un modello valido oppure un rottame . Io ho già un altro ereomodello (COOTA AMPHIBIUS) quindi forse il radiocomando può andare bene anche per quello nuovo. Più che altro mi servirebbe che mi si dica quali sono i componenti non compresi nel kit, mi sembra di avere capito che c' è solo il motore elettrico e basta, niente batteria , cavi, servi ecc.
Vi prego qualcuno mi può aiutare??? Grazie
bye bye |
E' un modello originale me non è per niente facile da montare. Non è un RTF è un kit in delicatissimo depron, devi montare bene varie ordinate e allineare maniacalmente il tutto. Inoltre il motore della scatola è un vecchio e inefficente 300 a spazzole quindi dovrai autocostrire un castello motore per un brushless, procurarti servi, regolatore e batterie adeguate. Se hai una buona esperienza con i balsa kit prova pure altrimenti procurati un RTF
