Originalmente inviato da camus11 In questi ultimi 2 giorni devo sottostare ai capricci del mio V2 che ogni tanto si imbizzarrisce e mi lascia a piedi: improvvisamente perde potenza in volo e poi non si rialza, ma gira su se stesso come se il rotore principale girasse troppo lentamente.
Capita che staccando la batteria e ricollegandola si riassesti per qualche minuto, poi riprende a dare problemi.
E' possibile che sia la centralina o è un problema da imputare al motore principale che ha perso colpi?
Ho un motore tra i ricambi, ma non potrò cambiarlo prima di lunedì per mancanza di tempo. | Se proprio deve essere qualcosa spero per te che sia il motore. Però prova a ricontrollare la distanza corona-pignone. A volte se sforza troppo crea strane conseguenze: - non si alza abbastanza - motore che fatica a raggiungere il numero di giri - motore che si surriscalda, richiede troppa corrente ed interviene il cut-off della centralina
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
