Originalmente inviato da cobraonethree dunque non dovrebbe essere molto diversa dalla fusoliera heliartist che ho montato io sul 450 sempre con in dotazioni il kit luci.Io ho fatto i fori ed inserito i led nella fusoliera ovviamente impianto realizzato tutto interno e per quanto riguarda il led della coda ho preso del cavetto sottilissimo (il filo l'ho prelevato da un cavetto usb,i fili interni sono sottilissimi) e li ho fatti correre dentro la fusoliera attraverso il tubo di coda e fissati con della colla,così facendo mi sono ritrovato l'illuminazione saldamente montata sulla fusoliera ed poi ho montato la meccanica.
Spero di esserti stato utile. |
Ciao, scusa e sull'inpennaggio vertcale (stabilizzatore verticale) come hai fatto a passare il filo? lo hai messo esterno
