Da parte Tutte le dovute precauzioni
. Che sono stra ok
Ma mi viene da pensare e tutti quei negozianti che le hanno dentro i negozi e le lasciano incustodite per molte ore
.!? O in magazzini dove vengono stoccate
Qual è la casistica di questo tipo di Eventi
Ci deve essere un modo per riconoscere lo stato
Prima di un evento del genere
solo un corto circuito genera reazioni del genere .. . un urto sulla li-po
una foratura ecc.
Quindi magari capisco che non devono essere alla Portata di tutti non devono rimanere per casa a casaccio
magari basta una persona intenta a spolverare
. che ci fa cadere un corpo contundente sopra
O in un cassetto che magari nel chiuderlo si fa corto circuito con i fili...
.ecc.
Ma che Una LI-PO esplode da sola ad un voltaggio 3,8 per cella è da non credere
perché se questi eventi possono avvenire inavvertitamente
senza cenni da parte della LI-PO
bè SIAMO A LIVELLI CHE NON SI POSSONO GESTIRE
SE NON CON PRECAUZIONI DEL TIPO CASSA DI MATERIALE IGNIFUGO
Bè LO DOVREBBERO BEN SCRIVERE SULLE ETICHETTE
.AZZ.
Possibile che lunico modo per star Sicuri e metterle tutte dentro una cassa di metallo
In Oltre non so voi ma da modellista che vola Principalmente Solo con elettrico ne ho veramente Molte
anche se le metto tutte insieme
con i dovuti scongiuri
se capita il fattaccio da Una si propaga a tutte le altre
e la Cosa Diventa Un disastro in ogni Modo.
Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 febbraio 10 alle ore 01:42 |
