Originalmente inviato da stefano.tag io sarei interessato solo alla optic perchè l aurora non è alla mia portata $$$$...
e poi mi interesserebbero soltanto le funzioni base della telemetria come la perdita del segnale e la batteria... queste le posso avere anche sulla optic come segnale acustico? |
Come dicevo prima, di base Hitec informa con un beep localizzato sul modulo Tx intercambiabile (uguale per Optic,Eclipse,Aurora).
La soglia è impostabile da PC ma se ai capi vi è un BEC, quella soglia non sarà mai raggiunta, a meno di uno spenimento del BEC.
Quando uscirano i sensori, questi potrai metterli ovunque nel modello per ottenere dati, bisogna però vedere se Hitec fornirà l'opportunità di impostare soglie allarmabili allo stesso modo come l'allarme base di bassa tensione ai capi della ricevente e di segnale debole forniti di serie.
Cmq. si parla si funzionalità software che in un secondo momento potrebbero sempre essere inserite attraberso un download da web.
