Originalmente inviato da ziofico ciao marconos e un benvenuto a claudio...
dunque,tornando all'eli in mio possesso,(quello preso in germania come ricambio),i servi si muovono una alla volta,per il picchia/cabra e per le imbardate dx/sx.
non avvengono miscelazioni come nel caso di marconos,che benefici può portare ? nel mio ho notato che i cambi di direzione col piatto son molto più repentini che col "vecchio",sopratutto verso destra (credo perchè ci sia meno torsione "contraria" data dalla maggior distanza in altezza tra gli assi dei motori)
come altrettanto lo è il ritorno all'hovering non appena si molla lo stik... inchioda !! e lo devo ancora provare in "expert mode" con maggior corsa dei servi.
confermo l'ottima manovrabilità, una volta fatta un po di confidenza (a costo di doverne prendere un altro ) è possibile riprenderlo con tale velocità da disporlo letteralmente in orizzontale
torno allo svulazzamientos |
scusami ma perchè non prendi versione nuova in valigetta e 2 lipo con carichino da rete e pale di ricambio?
settimana prossima vedrai che ci saranno parecchi negozianti che lo propongono,
questa versione con inclinazione di 2 servi credo che farà parlare di sè
poi valuta tù, se assommi modello che hai comprato più un'altro modello
che vuoi comprare,ma alla fine hai sempre vecchia versione..........
