Originalmente inviato da playloud OK mi hai convinto proverò la 9X7 e la 10X8
Scusa non ho scritto che io userò appunto 3 celle da 2100 (quelle del mega ordine in cina di Radicea) ed i dati che ho scritto scaturiscono da una simulazione con motocalc.
Già che ci sono approfitto ancora un pò del vostro sapere:
adesso monto un 400t della RCS su un'ordinata di compensato da 2mm, secondo voi dovrò sostituirla con una più spessa oppure può andare così?
E se la rinforzassi con alcuni rowing di carbonio-epoxi? |
L' importante non è tanto lo spessore (2 mm di betulla non sono pochissimi) ma
come è incollata.
Se è stata incollata con Epoxi e un pò di fibra di vetro e l' incollaggio prende bene sulla fusoliera, potresti aggiungere un foglio da 1 o 2 mm. forato come la ordinata e incollato con Epoxi.
Oppure ti compri una basetta in vetroresina da circuiti stampati, ce ne sono di vario spessore, ramata solo da una parte, e dopo aver scartavetrato bene la parte non ramata la incolli con la Epoxi 30 minuti e un pò di fibra in polvere, facendo un cordonetto di raccordo all' interno.
anche uno spessore di 1,5 mm. va bene. Io con 2 da 2 mm incollate assieme ho fatto l' ordinata per un Outrunner da 600 grammi!!!!
E va benissimo anche da fare le squadrette per le parti mobili!.
Ciao.
