Guarda che per "decollo difficile" si intende il non poter mollare il modello in verticale, in questi casi....
con un modello di questo genere e il lipotech e le batterie dovresti essere sui 850/900 grammi, ed avere, con una 9x7, circa 900 grammi di spinta da fermo, e se solo lanci orizzontale e non cabri prima che il modello abbia fatto 30/40 metri, non hai nessun problema.
OK mi hai convinto proverò la 9X7 e la 10X8
Io lascerei la 10/8...e cmq per il 14/14 chiederei a lipotech...... quell'elica è consigliata con 3 celle...e non con 2....mi sa.
e forse ti conviene cambiare modello di motore.... da verificare.
Scusa non ho scritto che io userò appunto 3 celle da 2100 (quelle del mega ordine in cina di Radicea) ed i dati che ho scritto scaturiscono da una simulazione con motocalc.
Già che ci sono approfitto ancora un pò del vostro sapere:
adesso monto un 400t della RCS su un'ordinata di compensato da 2mm, secondo voi dovrò sostituirla con una più spessa oppure può andare così?
E se la rinforzassi con alcuni rowing di carbonio-epoxi?
