Ragazzi scusate se mi intrometto in questa discussione ma in parte è attinente...
Sto montando un Piper Cub classe .40 della GreatPlanes e come da tradizione dei kit statunitensi prevedono l'incollaggio dei piani di coda prima del rivestimento....e il Greatplanes ha la parte dorsale dietro all'ala formata da dei correntini di legno circa diametro 7...a occhio, che si raccordano poi con dei blocchetti di balsa sagomati sopra al piano di coda...
Ora, la prassi è applicare il termoretraibile negli angoli tra fusoliera e piani di coda, e successivamente arrivarci sopra con il termoretraibile effettivamente sui pianetti. Tutto bene, ma per fare un lavoro fatto bene e senza grinze nel raccordo tondini-blocchetto di balsa-piano di coda al primo colpo (non sono principiante con l'oracover, ma questo caso non l'ho mai sperimentato) qual'è il trucco?
Grazie ciao
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv |
