12 febbraio 10, 18:41
#2846 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-02-2010 Residenza: mantova e/o camp.volo Monticelli,Monselice. LA ROTTA (MN)
Originalmente inviato da Fantus Ce l'ho anch'io il Mini Titan, e ti assicuro che, parlando di eli di classe 450, difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio per imparare ed evolverti.
Settato tranquillo, magari aggiungendo i pesetti alla flybar per renderla meno reattiva, è un eli stabile e sincero, non scivola in virata e ti permette di allenarti al meglio sia negli hovering che nel volato.
Progredendo, potrai renderlo più reattivo usando gli idle e levando i pesetti. Senza alcun upgrade (a parte montare pale più acrobatiche rispetto a quelle in legno, ottime per imparare) potrai tranquillamente effettuare tutta l'acrobazia normale (quindi il volo rovescio lo fa tranquillamente da scatola, senza upgrade, basta non voler risparmiare troppo sul giroscopio) e anche un tranquillo 3D.
I ricambi non costano molto (non più che altri eli, almeno) e, soprattutto, si monta e si smonta in un attimo (al contrario del T-Rex, che se ho sentito giusto è più complicato come progettazione), cosa che non te lo fa odiare quando devi intervenire per ripararlo o per la manutenzione.
Secondo me sono soldi spesi benissimo, soprattutto se sei un principiante.
Di meglio ci sarebbe credo solo il Beam, ma non è adatto a un principiante: tutto in metallo, più costoso, più nervoso, perdona molto meno e va bene solo per il pilota esperto, non per il principiante. | Ciao a tutti, sono un pivello in attesa di ricevere un mini titan cobra. Desidero fare solo volato e sono interessato alla poca reattività quindi morbidezza nella risposta. Mi potresti dire qulache cosa in più su questi pesetti da montare sulla fly bar?Grazie infinite e scusa il dusturbo! |
