Originalmente inviato da claudio v Il contrappeso si utilizza per equilibrare il peso di vela e boma attorno all'asse di rotazione che passa dall'attacco dello strallo sull'albero e per il punto di attacco in coperta del boma: il pivot sul boma si mette tra il 20 e il 25% della sua lunghezza da prua.
Ciao |
So che il post è un po' passato ma ogni tanto rileggo anche cose vecchie...
Volevo se possibile capire un attimo meglio la funzione del contrappeso, e cioè:
1. Equilibrare il peso vela-boma sull'asse di rotazione: che beneficio si ha?
2. Come si può calcolare il peso del contrappeso? c'è un metodo o si va a tentativi? e in quest'ultimo caso, cosa si dovrebbe notare? (credo sia quanto chiesto al punto 1
Grazie mille per le delucidazioni.
