Vecchio 12 febbraio 10, 19:04   #10 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Allora, faccio o meglio ho fatto, ora non più perchè ho peferito acquistare batterie con adeguato amperaggio, una cosa vivamente sconsigliata a chiunque!!!!
Innanzi tutto ho usato batterie identiche tra loro stessa marca, stasso amperaggio, stesso numero di celle,
mi sono costruito un "accrocchio" che attraverso il cavo di bianciamento porta i pacchi batteria a fare prima un paralelo "cella a cella" e poi del totale dei pacchi. vedi allegato
A qesto punto il carichino vede una 3 celle di amperaggio pari alla somma delle due celle e quindi mettiamo
una cella da 2200 mAh la vede come una 4400 mAh.
Siccome però io mi fidavo poco delle LiPo le ho quasi sempre e comunuque caricate a 3300 mAh cioè 3/4 C del totale, devo comunque amettere che un paio di volte che avevo fretta ho caricato a 1C 4400
Ripeto comunque a tutti "ESPERIMENTO DA NON FARE" se non con la massima cautela
l'assemblaggio lo devi fare presubilmente con i due pacchi allo stesso livello di potenziale,altrimenti fai un bel disastro.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
