Originalmente inviato da FrancoC. Ho trovato il perché di questi due diodi e della resistenza di carico: serve per iniettare sulla 3,3V una corrente di debole valore (proveniente dalla 5V) al fine di stabilizzarne l'erogazione, stabilizzazione che avviene con l'aiuto di altra componentistica. L'alimentatore ATX - 3.3V
E' spiegato nella parte bassa della pagina. |
Sì, avevo supposto qualcosa del genere; però, lo schema riportato sul documento non corrisponde esattamente al mio circuito: una serie di due diodi ed una resistenza che va dai +5 ai +3,3. Nello schema (temo ci sia un errore) si vede un diodo collegato tra +5 e +3,3 e la resistenza da questi a massa; in quel modo l'uscita dei 3,3 non starebbe a ca 4,3V?
Comunque ti ringrazio per il link; davvero un bel documento dettagliato sull'alimentatore!
Probabilmente domani vado a comprare i componenti nuovi e proverò l'ali così com'è; temo anche per la ventola che fa fatica a girare a mano.
Se funge, poi tornerò sull'argomento.
