Vecchio 12 febbraio 10, 15:03   #10 (permalink)  Top
maxil71
L'avatar di maxil71
Data registr.: 31-05-2006
Red face
io non ho mai "toccato con mano" il dle 30, ma vi posso garantire che i carburatori walbro o simili possono essere girati senza problemi o conseguenze, unica cosa da fare attenzione: il motore deve avere il tubetto della pressione/depressione che serve per far funzionare la pompa. se non ce l'ha vuol dire che prende le pulsazioni del carter dalla flangia d'attacco al motore, e quindi non e' possibile girarlo, pena il non funzionamento della pompa. una soluzione, se il motore non ha il tubetto e' quella di mettercelo, usando due portatubetto applicati alla base del cilindro e sul coperchio del carburatore dove c'e' la pompa a.c.
quello montato è carburatore tillotson, non ha un tubetto esterno per la pressione, però nelle istruzioni riporta che si può girare, basta girare anche la gomma con la canaletta
maxil71 non è collegato   Rispondi citando
