Originalmente inviato da baracca1 Non sò come dirvelo.... ho fatto una breve prova nei box e sembra ok...
Purtroppo ho avuto una doppia influenza.. poi ha nevicato ...poi...ho scoperto le cause...
1) Uniball manina portapala tanto lenta che è venuta via....mea culpa...
2) Il problema delle batterie che andavano subito giù.... era causato da un maledetto aggeggio che mi ha causato un casino di problemi ..quegli aggeggini che segnalano con led e bip lo stato di carica della batteria !!! Che poi è lo stesso che mi ha causato la ..morte del motore e/o del regolatore vecchi... poi proverò....per capire cosa è defunto...
Era andato in corto circuito ( si erano staccati i due fili che lo alimentano e si erano toccati.... ) li mort sono oltre due mesi che tribolo...non contento ... adesso evidentemente infulenza il Castle in qualche modo, infatti staccandolo sembra tutto ok !
Fine settimana vado a fare una luuunga prova ma sono convinto che i problemi gravi sono risolti....adesso debbo solo vedere per i settaggi.
Grazie a tutti vi terrò informati.
ciao |
ciao.
come vanno le prove?
mi e' venuto in mente che sulla telemetria si vede quanto arriva
in percentuale il gas.
e forse risolvi con le due ultime versioni di firmware.
3.20/3.21
io domani impegni permettendo provo l'ultima 3.21
dex1
ps.ricordo sempre di cancellare i dati della telemetria
prima di aggiornare"questo per i ICE",
poi si aggiorna e si rifa la procedura di calibrazione del throttle.
questo e consigliato dalla CC perche ci son stati
cambiamenti significativi per far si che la compatibilita
con diverse radio e sopratutto la mini v-bar con ricevente iglobata,
che ha un reng di throttle molto ristretto.
