Meccanica di coda Gaui 425 plastic.
Nel kit da 59 Euro, la coda come la testa principale, sono già assemblate in fabbrica........nota dolente perchè nemmeno una goccia di frenafiletti.
Già rimesso a posto tutto ma mi sorge un dubbio:
voi avete trovato questo pezzo???....il primo a sinistra oppure quello a destra che fa parte degli up-grade della Gaui???
Con il primo pezzo, sembra che le manine porta palini, abbiano delle oscillazzioni, se sollecitate, mentre con il secondo, i cuscinetti delle pinze, si innestano perfettamente su i due prolungamenti laterali.
Su Hely Freak il mitico Bob consiglia di sostiture la coda (testa, pitch slider e pinze) con quelle del raptor 50 che vanno su pari pari senza problemi.
Probabilmente la Gaui è arrivata adesso a risolvere il problema....meglio tardi che mai.
Sapete dirmi qualche cosa in merito?
P.S. sul sito Gaui, ci sono una serie di parti nuove e relativi manuali aggiornati in PDF...425 in particolar modo.
Grazie a tutti in anticipo.
Enrico
Ultima modifica di laser02 : 12 febbraio 10 alle ore 09:55 |
