se si sa quello che si sta facendo, usare le celle sane di un pacco batteria avendo tolto la cella difettosa non comporta alcun problema o pericolo in + di quando il pacco veniva usato nel suo formato originale..anzi tra le due è + pericoloso usare un pacco con una cella deteriorata.
Altra questione è se l' espediente viene eseguito da persona inesperta o con scarsi elementi conoscitivi in materia...in questo caso problemi e pericoli sono dietro l' angolo...
..infine se ci pensi bene, non sono qualche decina di euro che si vanno a risparmiare ..ma quasi il valore totale del pacco
scrivo questo ..xè è un sistema che uso x recuperare pacchi che rimangono prestazionali togliendo la cella deteriorata..
