BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - un trasformatore per il fiser programmer
Vecchio 23 febbraio 06, 01:00   #7 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da and729
siccome sul ponte di diodi c'è due refori col simbolo dell'alternata, come mai si può usare anchge un trasformatore in continua.
al negozio m'è ne hanno proposto uno da 18volt alternati ma come da descrizione del circuito ne ho preso uno da 18 volt continui.
dovrebbe andare bene giusto?
il ponte diodi ha 2 reofori per l ' ingresso alternata e 2 per l' uscita, il positivo e il negativo!!
tu li' puoi mettere o una tensione alternata che ti verra rettificata, oppure una tensione continua, non curandoti della polarita', tanto il ponte provvedera' a far arrivare alla sua uscita la tensione con la giusta polarita!!!
hai preso un trasformatore o un' alimentatore da 18V???
in ongi caso, penso va' bene!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
