Originalmente inviato da killerflos ciao
ho un problema..ho un pacco batterie nuovo 10 elementi nimh sanyo 2700mah con carichino
le carico a 0,3A...faccio bene? |
Originalmente inviato da lammy puoi tranquillamente caricarle a 2,7 mha (2,7 mAh) così le carichi in un'ora, è normale che la tensiona salga fino a 14 volt altrementi non le carichi, ma non ho ben capito qual'è il tuo problema, spiegami meglio!!!!! |
Lammy hai avuto un lapsus in scrittura
una batteria da 2700mAh come fai a caricarla in un'ora a 2,7 mAh o volevi dire 2,7 Ah?
a 2,7mAh impiega teoricamente 1000 ore (+ di 41 giorni) praticamente 1400 ore (+ di 58 giorni).
Forse è meglio se continua a caricarle a 300maAh
comunque per le baterie NiMh la risposta di quale sia la corrente di carica è "dipende":
ho trovato publicizzato una volta un modello costruito per supportare una carica pari alla loro capacità oraria (tipo le batteie LiPo) ma era ben segnalato ed erano costose
Che io sappia comunque la maggior parte di batterie di questo tipo si carica a valori di 1/5 del valore nominale.
Siccome però tendono a scaldare durante la carica penso che poi la mggior parte (dovenon diversamente specificato) di solito usi caricarle a 1/10 del valore noinale con valore minimo di 100mA
