Originalmente inviato da nik60 Volevo chiedere...
in pratica mettere due batterie identiche in serie significa che raddoppia la tensione invece gli Ampere restano invariati esempio
2X7,4 v 5000 mah 35 c = 14,8 5000 mah 35c
se invece le metto in parallelo la tensione resta la stessa ma raddoppiano gli Ampere?
7.4 v 10000mah 70 c
Domanda: si usa mettere in parallelo le batterie? non c'è pericolo che non essendo perfettamente uguali come volt e ampere il tutto si traferisce anche da una batteria all'altra prima di andare verso il carico?
Forse ho detto una stupidaggine ma essendo alle prime armi giuste o sbagliate le penso tutte
grazie!! |
Il rischio (se di rischio si vuole parlare) c'è anzi è più probabile che ciò si verifichi di quanto sia probbile che non si verifichi.
Adesso occorre capire cosa succede, partendo dal presupposto che comunqe le batterie siano pressocchè cariche uguali, succede che per un breve lasso di tempo la batteria meno carica tenderà a funzionare da utilizzatore e si caricherà fino al punto di bilanciamento poi entrambe le batterie fornirano energia al carico (il motore).
Se le batterie fossero come valori molto distanti tra loro (perchè una risulta molto scarica) il tempo per il bilanciameto si allunga e quando si raggiunge tale bilanciamento potrebe essere che le due batterie siano da considerare entrambe scariche.
Ovvio che stiamo comunqe parlando di mettere in parallelo batterie di pari valore 7.4V e 7.4V o 11.1V e 11.1V a nessuno dovrebbe venir in mente di mette in parallelo una 3celle con una 2 celle ne da cariche ne da scariche.
Sarebbe opportuno non caricare anzi diciamo che è altamente sconsigliato caricare batterie in parallelo.
Le batterie si mettono in parallelo (se proprio non se ne può fare a meno) con accortezza e per lo stretto tempo necessario al volo.
