Per adesso ringrazio tutti per i suggerimenti, con molta calma ho ricontrollato il tracking delle pale, ad occhio, non avendo un misuratore di passo, mi sembrano ok, a meta' corsa perfettamente orizzontali, al massimo e al minimo dello stick stessa inclinazione sia positiva che negativa. Ho notato una cosa ricontrollando i parametri piatto dal radiocomando, il passo era dato in positivo, e quando alzavo il piatto andava in giu', precisamente era +85 positivo, io ho cambiato il valore in -85, ed ora all'aumentare dello stick il piatto si alza. Tutto giusto??
Grazie ancora a tutti e ... una buona serata!!!
