Vecchio 22 febbraio 06, 23:37   #24 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da dragoxx81
Ciao,
lasciando stare la teoria, vi riporto le mie esperienze e quelle di miei amici modellisti con Schulze e Multiplex IPD...
_Primo non è vero che le Schulze non prendono Glitch ed interferenze;
Non è vero per nessuna ricevente. E' questione di misure, quindi diciamo
che subiscono le interferenze meno di altre.
_secondo le Alpha5xx (Schulze) sembrano essere difettose;
Sembrano ? Senti il supporto Schulze, vista la serietà sapranno aiutarti.
_terzo con le Alpha8xx (Schulze) al mio campo di volo hanno distrutto 3/4 motoveleggiatori a motore spento per blocco totale dei comandi dall'estate ad oggi;
Può succedere con qualsiasi ricevente. Dico solo che IPD/APD
rappresentano un miglioramento tecnologico. Se nemmeno quello basta
figuriamoci con le altre riceventi.
_quarto ho una Multiplex mini7 IPD sempre sui 40MHz, con cui ho distrutto un modello per interferenza dovuta al regolatore e ai motori elettrici, dato che mi è entrato il FailSafe che mantiene gli ultimi fatali comandi (picchiata a tutto gas)...
La Schulze il failsafe ti permette di programmarlo in modo più che
"fine" e non ti sarebbe successo.
Mentre credo che le PCM diano grossi problemi con i modelli elettrici soprattutto se usate con FailSafe e Hold!
Uso 2 macchinine elettriche zeppe di carbonio e grafite con riceventi
in PCM, una con brushless, una con brushed. Le interferenze non so
cosa siano sulla corta distanza.
Adesso con un amico stiamo provando le Webra e le ACT Sintetizzate, IPD e in doppia conversione... vi faremo sapere!
Scusa ma, non ti piacciono le IPD, non ti piacciono le APD, non ti piacciono
le PCM, se non ti piacciono nemmeno le spectrum che stanno emergendo
non so cosa potrebbe soddisfarti
Cmq sei il primo che leggo non soddisfatto delle Schulze.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
