Vecchio 11 febbraio 10, 20:18   #5 (permalink)  Top
Tonino66
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao,
il gioco sull'albero c'è! E' piccolo ma c'è, sia sul 500 che sul 600. Sul 500CF ho addirittura montato i cuscinetti nuovi con il case in alluminio, il gioco è leggermente diminuito, ma c'è. Se osservi la ruota dentata (quella che trascina l'albero) si nota un consumo maggiore della parte superiore dei dentini, e questo è dovuto al leggero gioco della testa.
Devo dire che non mi da problemi nè in hovering e nè in volo acro tiratissimo, con tic toc annessi.
Non capisco bene cosa vuol dire ti ondeggia...le pale io le ho controllate dalla scatola ed erano bilanciate, in testa monto i gommini neri. Lo sbilanciamento provoca delle vibrazioni. Se osservi le manine portapale della coda, noterai che anche loro hanno un lieve gioco.....
Come curve del gas che usi ?
Io volo in IDE1 con curva a v centro 76 e lati 100.
Se per ondeggio intendi che la coda va su/giù...dipende dai giri che hai in testa, ma non credo sia questo il fenomeno da te descritto.
Facci sapere meglio.
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Ultima modifica di Tonino66 : 11 febbraio 10 alle ore 20:21
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
