Vecchio 11 febbraio 10, 19:30   #1 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Montare batterie in serie o parallelo?
Volevo chiedere...
in pratica mettere due batterie identiche in serie significa che raddoppia la tensione invece gli Ampere restano invariati esempio
2X7,4 v 5000 mah 35 c = 14,8 5000 mah 35c
se invece le metto in parallelo la tensione resta la stessa ma raddoppiano gli Ampere?
7.4 v 10000mah 70 c
Domanda: si usa mettere in parallelo le batterie? non c'è pericolo che non essendo perfettamente uguali come volt e ampere il tutto si traferisce anche da una batteria all'altra prima di andare verso il carico?
Forse ho detto una stupidaggine ma essendo alle prime armi giuste o sbagliate le penso tutte
grazie!!
nik60 non è collegato   Rispondi citando
