Guarda di avere il gas a o se no la centralina non da il segnale ai motori.
Questo per evitare che quando attacchi la batteria e hai inavvertitamente dato del gas l' ely parta di colpo.
Se il gas è a 0 controlla il trim del gas magari mettendolo nella scatola gli hai dato un volpo e si è mosso praticamente è come se dai gas...
Per la radio che ha solo un led boh... può darsi che la centralina senta il segnale troppo basso e non dia il consenso ai motori per evitare di perdere il controllo una volta in volo... li fai in fretta cambia anche solo 2-3 pile con altre nuove e vedi subito se va
