Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, il delay ma messo a zero solo quando il servo è digitale, saluti |
Quoto quiquoqua:
Il delay va messo a zero quando sai di avere sul gyro un servo veloce, caratteristica tipica dei servi dell'ultima generazione, 0,10 secondi o 0,08 secondi come ad esempio il Futaba S9257 (S 9254 o simili.....tanto per citarne due tra i più usati.......oppure 0,07 o 0.05 come l?Hitech HS5084 che uso sul Mini Titan e va benissimo).
Come da manuale Futaba GY401:
....Control Delay Trimmer (DELAY)
Rudder control signal operation speed trimmer. Conversely, to stop hunting, characteristics can be improved by adjusting the delay.
When the trimmer is turned clockwise, the delay increases.
When using high-speed servos such as a digital servo, set the delay trimmer to "0".
