Originalmente inviato da robertoeb Francesco ho notato una leggera svergolatura delle parti mobili di una semiala dell'Alex, Qualche suggerimento per riallinearle? Mi basterebbe che flap e alettone siano allineati a zero, pensavo di svergolare in un senso il flap e nell'altro l'alettone in modo che rimangano perfettamente allineati a zero, ma come fare? Semplicemente con dei pesi che li tengano in forma o devo anche scaldare/bagnare o fare altro?
Roberto |
Se vuoi qualche risultato devi anche scaldare la resina fino al suo punto di transizione vetrosa, che sarà dai 60 agli 80 gradi. Il problema è che in questo modo è facile che si deformi oltre il desiderato e che la fibra di rinforzo si renda visibile sulla superficie (che, in altri termini, rischia di non essere più liscia).
