L'aereo arriva praticamente finito, va ripassato col ferro per togliere le pieghe al termoretraibile, vanno poi installate le cerniere e squadrette , incollati i montanti e l'elettronica ed infine assemblato. Il tutto non prende piu' di tre ore . Per le batterie lo spazio e' obbligato a causa della conformazione del muso , 3 celle da 1250 mh ( max lungezza del pacco circa 90 mm).
Solo per info, con il Se5a con motore Himax HC2816-0890 da 200 W e 3 celle da 1250 mh volo per circa 15 minuti .
gabriele
