Originalmente inviato da PandaMan Padda...
Per il motore devi per forza sapere alcuni dati.. numero poli/magneti ecc... che marca modello è il tuo motore?
Se sbagli frequenza la pena è un surriscaldamento eccessivo del motore/regolatore.. quindo cerca di fare le cose giuste al primo colto per quanto riguarda il governor.. |
ciao il motore e align 650l come dati ho trovato solo questi:
Input voltage
C11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
Max continuous current:70A/85A(60sec)
Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec)
KV value:1220KV
Dimension:spindle 6x46.3x69.85mm
Weight:Approx. 400g
ma il surriscaldamento del motore dovuto alla frequenza e solo se e bassa o alta???
ora sto usando un esc da 80A con frequenza a 8 posso aumentarla a 16 ieri lo provato ma da me ci sono 5° se va bene e non ho avuto problemi!!
se lo metto a 16 cosa dovrebbe cambiare l'esc piu freddo??
per il governor ora vedo un se riesco a capire i numeri di giri altrimenti lo non lo metto!! vediamo quando mi arriva!!
