Per la skid centrale invece, forse il 3906 in origine non lo aveva...avendo cambiato anche i longheroni centrali mi son trovato anche i buchi...e giusti... ripeto, so anche io che dovrebbe essere più lungo il modello nuovo, ma la struttura sotto la vaschetta mi sembra identica!
Ad ogni modo personalmente consiglio sicuramente la skid centrale, ma non l'originale, che lascia scoperto l'asse posteriore e fa effetto cucchiaio, ce ne sono alcuni chiusi molto validi, RPM ad esempio.
ah,ecco... quindi questo ? codici 80142 80145 80148
RPM RC Products - Parts & Accessories for the Traxxas T-Maxx & E-Maxx
"Please Note: RPM skid / wear plates require the use of stock, plastic skid plates, bulkheads, & (for center skid plates) chassis braces. RPM skid plates will work with most aftermarket aluminum front & rear skid plates but RPM guarantees the fit only when used with stock parts."
vuol dire che è compatibile, usando i bracci telaio in plastica?
è compatibile con gli skid posteriori in alluminio?
questi van bene?
AMBImodel
(scusate le tante domande...)
