Originalmente inviato da polypan Buon giorno a tutti, dunque io ho settato il radiocomando con la guida in internet dal link che mi ha passato gentilmente Angelo. Per adesso ho il problema delle vibrazioni, mi sembrano eccessive in partenza. Ho provato a sostituire le pale, avendone comprato un paio di ricambio in carbonio per un'eventuale rottura di quelle in legno, le vibrazioni sono sensibilmente diminuite ma non del tutto attenuate, potrebbe essere l'albero leggermente storto?! Buona gionata a tutti! |
per vedere se è l'albero prova così, togli le pale e i palini di coda. Attaccala batterie fai girare il motore guardando da sopra l'albero principale e vedi se ruota immobile sul suo asse o se fa dei movimenti strani, se si allora cambia l'albero principale (e anche l'alberino porta pale per sicurezza).
